prosím o radu
Napsal: 18.12.2013, 20:10
od chearles
Zdravím všechny účastníky.
Prosím o radu mám Seat Toledo 16i I.Při jízdě mi náhle vypne motor a vše mi zhasne po chvíli to tase naskočí a mohu nastartovat.
Zkoušel jsem vyměnit vložku do spínací skříňky ale dělá to dál.
Presunuto do spravneho tematu. Hanny
Re: prosím o radu
Napsal: 18.12.2013, 20:19
Ahoj. Jakej model to mas toleda? Mas to ve spatnem tematu tak ti to presunu. Kontroloval jsi kabely od baterky?
Re: prosím o radu
Napsal: 18.12.2013, 20:21
od chearles
To jsme také zkoušeli ale bohužel.
Re: prosím o radu
Napsal: 18.12.2013, 20:24
od chearles
Je to rok výroby 1996 74kv 16i 1l
Re: prosím o radu
Napsal: 18.12.2013, 20:27
Zkousel jsi je i obrousit? Nekdy jsou celkem za ty roky zaoxidovane. Ono to proste najednou zdechne a nejde nastartovat? Nebo to treba cuka ci neco jineho? Asi bych ale sel po kabelech...
Re: prosím o radu
Napsal: 18.12.2013, 20:35
od chearles
baterku mám asi 2 roky starou.Ale zkusím to děkuji.
Re: prosím o radu
Napsal: 18.12.2013, 20:45
Kontakty na baterce moc nebrus spis ty na kabelech.
Re: prosím o radu
Napsal: 22.12.2013, 17:12
od chearles
Ahoj - ty kontakty jsem očistil ale dělá to stále,nemohlo by to být imobilizérem pod volantem nebo pojistkovou skříňkou
Re: prosím o radu
Napsal: 23.12.2013, 11:59
Na diagnostice to pise neco?
Re: prosím o radu
Napsal: 25.12.2013, 14:57
od chearles
na diagnostice na nic nepřišli jenom že mám jít po kabelech,už jsem prošel co jsem mohl.
Re: prosím o radu
Napsal: 25.12.2013, 15:55
Hele skodovkari pisou na netu ze neco podobneho dela nejake rele pod volantem. Na diagnostice to prej nic nepise. Nenasel jsem zatim ktere to je presne. Ale pri valeni u cukrovi a televize budu hledat
Re: prosím o radu
Napsal: 26.12.2013, 18:04
od chearles
nedávno se mi to stalo znovu,a když sem zkusil zahýbat s relátkkama naskočilo to.Také mi říkaly v opravně že by to mohly být
studené spoje v pojistkové skříni je to možné?
Re: prosím o radu
Napsal: 27.12.2013, 15:07
Muze... ale taky to muze byt vadne relatko pouze. Asi bych je vizualne zkontroloval a pokud by bylo nektere spatne tak zjistit k cemu je a vymenit.
Re: prosím o radu
Napsal: 27.12.2013, 20:13
od chearles
dnes jsem vytáhl pojistkovou skříň a zkoušel jsem jít po kabelech a zjistil jsem že hlavní kabel přívodu byl s celou žehličkou na půl
vytažený ven,tak že se při otřesech pohyboval tak se vypínal a zase zapínal.Díky za pomoc s pozdravem
