jaké repro?
jaké repro?
nazdar pánové, chci se zeptat jestli někdo nemáte nějakej tip na repro(ve dveřích) do mého toleda2 . nějak nevim co tam dát. pro mě sou origo nedostačující.min. 60w rms díkec
Re: jaké repro?
A jaké repro máš na mysli ? Jelikož ve dveřích jsou jak výškové ( u kliky ) tak basové ( u noh ).
Re: jaké repro?
No Leon I /Toledo II má už sám o sobě dosti kvalitní a optimalizované ozvučení. Pokud budeš měnit, tak pamatuj, že horní výškové repro i dolní středobas je atypicky uchycen. Takže nahoře jsi limitován šířkou prstence a hloubkou no a dole musíš doplnit i vhodné podložky a i tak budeš omezen hloubkou. Spodní budou taky hodně trpět na vlhkost (přímo v tomto místě stéká voda). Když už ale silnější repro, tak zároveň i zesilovač, jelikož z rádia je už neuživíš.
Zároveň pokud nemáš repro v zadních dveřích, tak doplněním se zvuk hodně zhutní, což může být více, než výměna předních.
No a pokud chceš i přesto měnit, pak se koukej po komponentních MAC Audio, Sinus live apod.,
ale i s těmito kvalitními značkami může přijít zklamání, když bude chybět vytlumení dveří.
Audio je taková větší alchymie a potřebuje dostatečný individuální přístup k danému typu vozu.
Pokud chceš hodně kvalitní hudbu, raději oslov nějakou firmu zabývající se autoozvučením včetně montáže (vyhni se jen prodejcům komponent)
- Radik1.9TDI
Re: jaké repro?
Mrkni na Hertz
Já je mám v plánu nacpat do dveří.
Re: jaké repro?
díky za info. co se týká zesíku tak ten mam. mam muziku z předchozího auta (radio,zes. , sub. , kap. atd. ) jen repro do dveří nemam. ( v zadních dveřích repra jsou. vše to budu realizovat až z jara, jen to chci mít připravené
) ještě jednou díky
Re: jaké repro?
Zdarec,nemáte někdo zkušenosti s platem vzadu u Cordoby,rv,97....chci tam dát desku s reprem,nevím jak to tam vyřešit jelikož je tam plech deska a zase plech......
Re: jaké repro?
Malé repro tam vleze bez úprav, velké vleze po úpravách těch plechů, což je tak nějak porušení pevnosti konstrukčních prvků karoserie. Dej pořádné repra do dveří a tubu do kufru. Cordoba i tak nemá nejlepší ozvučnice.
Re: jaké repro?
Ve předu jsou v kufru tady... a hraje to bez problému až na drnčící zadní SPZ,ale přece jenom by to chtělo něco do plata ještě.
Re: jaké repro?
Do toleda bych dal Sinus Live s hedvábnými výškami.
co se týče repro v kufru bych řešil do bočnic nebo jen zadní a přední dveře a nějaká bedna.
Pokud budete repro zapojovat na rádio,tak nebude zvuk nikdy plný.. je lepší udělat tzv. aktiv kde jsou repro zapojené na zesilovač a ideál je 5k kde 4kanály použijete na 2 přední a 2zadní, ten poslední na subwoofer ,který by měl mít podobné parametry RMS jako zesilovač a nejlépe 4ohm, citlivost by měla přesáhnout 93db/1w/1m (poté neni třeba tolika krmit a dosáhnete efektu jako s dvěma suby s citlivostí 90db/1w/m
pokud by se někdo chtěl na něco optat neni problem, simuluju bedny, mam i mikrofony na měření jak výšek tak SPL
Alpine RE
Alpine RE
Re: jaké repro?
Já mam Leona, a mam tam tyto repra https://www.2din.cz/komponentni-reprodu ... k-atx6-2c/, hustýýýý bass.
