origo navigace
origo navigace
tak jsem si prohlíže youtube a ve videu jsem viděl navigaci, je to origo? Co je to za typ?
http://www.youtube.com/watch?v=tHn_nIkz ... re=related
Toledo V5
Re: origo navigace
Je to origo Blaupunkt MFD = Seat dynamic navigation system (stejná je i ve VW, Audi - liší se jen barvou podsvícení). Dá se i koupit, jede s mapami DX (Blaupunkt/TeleAtlas). Co do funkcí je to ale tragédie, nehledě na to, že jen koupit tunel pro 2DIN rádio je investice cca 8tisíc (stávající je problém předělat).
Re: origo navigace
Jj, je to klasicka origo Navi MFD DX co se tam dávaly, pokud by jsi ji chtěl, tak je třeba koupit středovou konzoli pro 2din kterou jen tak na vrakáči neseženeš, takže jedině v seatu, stojí něco přes 5tis
http://cgi.ebay.co.uk/SEAT-DYNAMIC-Navi ... 3cb088a0a2
Re: origo navigace
a zde ji prodává za 5t http://autoradia.sbazar.cz/columbus-nex ... 60361.html
ta cena ty navigace zas tak hrozná není ale sehnat ten středový panel
Máte někdo foto celýho toho panelu?
Toledo V5
Re: origo navigace
A nelze na ni prehravat hudebni CD (MP3 uz vubec ne!), Mechanika pro CD je pouze pro mapy, ktere tam musi pocas navigace byt. Pokud chces poustet hudebni CD, je nutno mit CD changer.
Re: origo navigace
jak se na to tak dívám tak ten panel je uplně jinej, podle mě by stačil koupit jen ten přední kryt a zbytek si myslím že by še upravit.
Toledo V5
Re: origo navigace
Spodek jde upravit velmi těžce (systém hrubé přestavby) - v místě 2DIN šuplíku je totiž u 1DIN na dolní pozici modul ventilace/climatronic, který bys musel pak přesunout místo popelníku. Musel bys tedy udělat celé ukotvení 2DIN rádia a celé ukotvení ovládání ventilace včetně přesunu čidla teploty pro climatronic
Re: origo navigace
popelnik nepotřebuji, a to ukotvení si myslím že šikovný člověk zvládne. Jen na to nemám čas.
Toledo V5
Re: origo navigace
Nějaké náznaky úprav jsem někde viděl, respektive to byla slátanina která vypadala hrozně, věřím, že kdyby se do toho pustil šikovný člověk tak by to zvládl, ale otázkou je jestli to rádio za tu námahu stojí...
Re: origo navigace
Samotné RNS rozhodně za to nestojí a jiná 2DIN rádia tam buď vzhledově nesedí (vyčnívají ven rámečky), nebo nemají navinu. Pokud už ale padne rozhodnutí na RNS, nesmí se taktéž zapomenout na správnou anténu včetně vedení, jinak si ani s navinou neškrtne. A ta je jen origo a opět dosti mastná.
Re: origo navigace
GPS antena pro tuto origo navigaci se da poridit za nejake 400Kc, neni tam zadny specialni konektor nebo jen tak. Kdyz jsme tento system ozivovali u kamose v Octe, tak ta antena nebyl vubec problem.
Re: origo navigace
No koncernové antény mají napájení aktívní antény po koaxu a tady je navíc ještě aktívní část pro GPS modul. S uni anténou pro GPS/FM se dá trochu jet, ale jednak není kvalitní FM příjem, tak může docházet i k výpadkům GPS signálu. Na origo anténu nic nemá, ta je povedená.
Re: origo navigace
Když už jsme u těch antén a příjmu signálu, nevíte jak zlepšit příjem na Aura CD? měl jsem předtím Auru MC a příjem o dost lepší než teď, potom vyměnil a stanice co jsem chytal stěží najdu
Re: origo navigace
No pokud byl předtím příjem lepší a po výměně Aury MC/CD se zhoršil, tak hledej příčinu v onom rádiu. Pro obojí je výrobcem Grundig a jsou co se týče kvality příjmu na tom dosti dobře. Anténa je aktívní (se zesilovačem, napájená po koaxiálu), kdyby bylo tedy osazeno jiné rádio, bylo by potřeba doplnit anténní vedení o napájecí výhybku. Zkus ještě diagnostiku (u Aury jde vyčíst závady přes VAG), třeba bude zapsána chyba napájení, nebo přerušení antény.
