spotřeba Altea XL
r.v. 2004+
zbyněk8
spotřeba Altea XL
Příspěvek od zbyněk8 »
Zdravím všechny,chtěl bych se zeptat na spotřebu u vozu Altea XL 2.0 TDI 103kW manuál r.v. 2007 ( common rail).. Já jezdím řekl bych běžnou jízdou kolem 7 litrů (7,3) což se k předepsané - kolem 5litrů moc neblíží.
Zajímá mě to čistě pro informaci,jinak jsem totiž spokojen a určitě se Altejky nebudu zbavovat kvůli tomo,že je hladovější. To jsem já taky :-)
Díky za reakce
Re: spotřeba Altea XL
Ahoj, 2.0 TDi je celkem rozežranej, na 5 se urcitě nedostaneš. Minimalně si vezme 6.5 :)
Jinak gratulace k novýmu autu ;)
Ahoj,
Vlastním Alteu normální ze stejnou motorizací a dá se jet pod 6 litru :-). Musíš jen dodržovat pravidla úsporné jízdy, ale je fakt, že pokud mám těžší nohu tak si to tech 7 a víc litrů může vzít :-)
zbyněk8
Dík mám jí chvíli a jsem spokojenej.. Jen mě to malinko překvapilo. Všude se píše jak je common rail úspornější atd. a já měl před tím oktávu a dostávala napít a jezdila 6 max. a to jsem jel dálnici 180km/h byla sice 66kW po chipu,ale i tak mi to přišlo jako velkej skok - 2,5litru. Je pravda,že s jídlem roste chuť a na předpisovou jízdu se téměř nedostanu.. Kdybych to někdy vydržel,třeba bych těch 6 litrů dal taky :-)
Ještě pár otázek od nováčka:
1) mám vstup AUX,ale nefunguje - je normálně napojenej,ale nehlásí se, když to napíchli zjistili,že rádio není kódované a že prej by možná pomohlo nahrát mu znovu software a tam mu ten AUX dát... Je to tak?
2) výhřívání zrcátek - zapíná se stejně jako u oktávky? tozn. ovladač přepnout na výhřev a zapnout vyhřívání zadního okna? Zdá se mi,že nehřejí..
Díky.
Na tu první otázku ti neodpovím, ale na druhou ano. Je to tak jak říkáš, ale já mám pocit, že nehřejou takže nevím kde je zakopanej pes :lol:
Ale to byl 1.9tdi kterej je podstatně uspornější než 2.0tdi, a navic po chipu palubak ukazuje nespravne hodnoty, pokud to ovšem nemaš odměřeno jinak ;)
Ja s 2.0tdi PD 125kw dálka do chorvastka tam 6.6 a zpátky 7.1 , rok předtím 1.9TDi PD 96w 5.4 tam, 6.0 zpět
Jinak s 1.9tdi PD 118kw mám městskou spotřebu kolem 9, když se krotím kolem 8
zbyněk8
mě ty hodnoty pal. počítače vycházely i po chipu.. Teď mám Alteu taky chiplou - asi týden a vypadá to,že to vychází. Ten kluk co to dělá je celkem dobrej a dělá to už dlouho,žádnej šulin z garáže :-) Jinak ta spotřeba-co se dá dělat.. jen mě serou,jak všude píšou,že je to úspornější.. to teda ani náhodou.. zatím jsem moc nepochopil proč přešli na common rail.. klasický čerpadlo chodilo taky super a za pár litrů.. Ale kdyby se na tom autě nic nesypalo,tak budu moc spokojenej jezdí fakt dobře. :shock: Ty zrcátka jsou záhada závadu to nehlásí :D
Za CR poděkuj ekologům.
Rotačky ani PD nejsou schopny se dostat do limitů norem EURO5 a výše, proto musel koncern VW od nich ustoupit.
Co se týče spotřeby, tak 7litrů na váhu a aerodynamiku Altei XL je celkem slušná.
Jestli chceš deklarovanou spotřebu 5L/100km, tak se rozjeď na konstantní rychlost 90km/h na rovince v bezvětří při teplotě venkovního vzduchu 20°C a atmosferickém tlaku 980hPa s novou náplní oleje a provozním stavem kapalin (půl nádrže nafty splňující pořadavky pro provoz tohoto motoru), po ustálení rychlosti si vynuluj palubák a jeď aniž by auto změnilo zátěž a ty změnil polohu plynového pedálu. Pak odečti spotřebu. Kolik tam bude? Bude tam těch deklarovaných 5litrů, které jsou provedeny dle přesně definovaných směrnic. Že to neodpovídá realitě? Vina není na straně výrobce, ten nemůže uvádět spotřeby dle všech jízdních režimů. Uváděná kombi spotřeba má taky přesná kritéria (tuším 60%mimo město, 40%město). Pokud chceš rozptyl reálné spotřeby, porovnej si ji s ostatními majiteli Alteí třeba tady: SPRITMONITOR
Závadu zrcátek jsi kontroloval přes VAG? Aktivoval jsi výhřev dle manuálu k vozu?
zbyněk8
Jo já to chápu,porovnání proběhlo a jak říkám,není to problém.. prostě 7 litrů a hotovo. Jen to při pohledu na předepsanou spotřebu svádí k zamyšlení,jeslti něni někde závada. Ale ok to vysvětlení beru :D
Jinak,ano na VAGu to nic nehlásilo,ale tu aktivaci jsem neprovedl. Problémem je,že má auto dovoz Holandsko - takže návod v holandštině.. Kdyby se našla dobrá duše,která by mi poslala český návod,byl bych jí neskonale vděčný :-) adresa: zbynek.kosik@chart-ind.com
Prý se dá také aktivovat denní svícení? A že by i ten AUX?
Děkuji za cenné rady.
jirys
Příspěvek od jirys »
Podívej tady jak žere naftu má ALTEA XL :
http://www.spritmonitor.de/en/detail/244056.html
SEAT ALTEA-XL
