zeby Hall?
zeby Hall?
zdravim, pred par dny jsem menil rozvody, a pak taky mimojine viko a palec rozdelovace. kdyz jsem to poskladal, tak se mi zda, ze to jede jakoby malinko hur... ale to si nejsem jisty, mozna je to jenom psychosomaticky problem
nicmene, co jiste je, ze mam mezi 2000 a 3000 znatelnou vykonovou diru, a ze se mi posunul omezovac. tak jak byl na 1.6 74kw motoru AFT na sesti tisicich, tak ted je na peti. zadne kuckani, nebo tak, proste opravdu omezovac. a dneska mi diagnostika napsala prerusovany nebo chybny signal Hall snimace. pravdepodobne to bude ono, co? je tam jeste nejaky jiny hall, nez ten na rozdelovaci?
Sex, gasoline & rock´n´roll...
Seat Toledo 1.6 Magnus
Re: zeby Hall?
nebo pripadne, napsala by to diagnostika jinak, kdyby to byl snimac otaceni kliky?
