hejbeno píše:Zdravim všechny Seaťáky,
potřeboval by jsem poradit jak vyndat volant na Seatu Ibiza,r.v. 1997.Je v něm už i Airbag.Chtěl by jsem tam dát sportovní volant,ale raději by jsem chtěl nějakou radu jak na to,určitě z vás má někdo nějaky zkušenosti.Děkuji všem za alespoń malou informaci...
Karlos...
Zespodu volantu jsou 2 šrouky,na každý straně jeden,ty povolíš a vyndaš airbag,pak povolíš matku na volnatu a máš to venku,je lepši mít odpojenou baterku,ale nikdy jsem jí přitom neodpojoval..
A záleží jestli chceš dávat sportovní s bagem,nebo bez bagu.Pokud bez bagu,tak můžeš napojit na ty kabliky co vedou k bagu odpor se stejnou hodnotou,aby ti nesvítila kontrolka a nebo z ní vyndej žárovku.
Ale bacha,pokud budeš mít s autem bouračku,nemusí ti potom pojištovna zaplatit ani korunu...
Škoda Octavia I,rv.00 1.8 20V Turbo,FMIC + chip,air filtr,pop off valve.
