Mlžení okno
tomik
Re: Mlžení okno
Příspěvek od tomik »
ahoj to vypada pak na špatny radiator topeni,kolega měl to same a když se k němu dostal tak byl totalně prorezly nebo jak to nazvat,je to asi hlinik ten nekoroduje,ale prostě byla v něm dira a hned jak to pustil na okno tak byla citit chl.kapalina a totalně se mu to zamlžilo.
Martas179
Re: Mlžení okno
Příspěvek od Martas179 »
Je to drahá záležitost na opravu ? To budu muset asi rozdělat celý středový panel ? Nebo rovnou celou palubku ? a kolik to zabere času ta výměna ?
Seat Toledo 1M 2.3 V5
Re: Mlžení okno
nejsem si jistý, jestli myslím to samé, co Tomik, ale nejspíš jde o výparník klimatizace.
Ten si ale pravděpoodobně sám nevyměníš ani omylem, protože by Ti unikla veškerá chladící směs a byť Tě nechci podceňovat, tak si nejsem jist, zda by si to dokázal poskládat tak, aby systém klimatizace těsnil :roll: Takže tě nejspíš čeká návštěva servisu.
Pro představu
Martas179
Re: Mlžení okno
Výparník klimatizace je úplně něco jiného. Jako i při výměně radiátoru topení se musí vypustit klima , ale nerozdělává se tam nic . A dá se to všechno udělat aji doma ( teda pokud máš doma plničku klimatizací ) ;)
Re: Mlžení okno
Ah, tak moje chyba :D
Martas179
Re: Mlžení okno
Tak problém se zápachem chl. kapaliny byl vyřešen ale pořád se mi při zapnutí samotného foukání na okna bez klimy strašně mlží a když prší tak aji rosovatí čelní okno . Nevíte někdo čím to může být ?
Martas179
Re: Mlžení okno
Potřeboval bych poradit čím to může být , že když zapnu ofuk předního okna tk ucítím z ventilátorů vodu , okno se zamlží a po nějaké chvilce se začně odmlžovat . Ale když třeba prší tak můžu ofukovat jak chci ale okno se né a né odmlžit , spíš se ještě víc zamlžuje a pak musím pustit klimu :evil: . Někdy když otevřu dveře tak mám na gumně na prahu vodu . Poraďte prosím už mi to totiž leze krkem ... kabinový filtr je vyměněný a kryt je také správně nasazený ... už fakt nvm čím to je :wall: :wall: :help: :help:
Judasek
Re: Mlžení okno
Příspěvek od Judasek »
mám také podobný problém filtr mám vyměněný a když zapnu polohu 3. polohu ventilatoru tak fouka hrozně máloo
