nefunguje ukazatel paliva
r.v. 1992-1998
kepeer
Příspěvek od kepeer »
zdravím všechny, jsem tu nový a potřeboval bych poradit. koupil jsem toledo r.v. 98 a nefunguje mi tam ukazatel paliva. ručička je dole a svítí hladové oko.... a počítač mi tudíž neukáže dojezd. kde bych měl hledat chybu a jak na opravu. dííky
Re: nefunguje ukazatel paliva
Ahoj,
chybu bych pravděpodobně hledal v plováku v nádrži, popř. v kabeláži.
Ahoj, přesně tak jak píše Matt. Na octávkách se stávalo běžně že svorkovnice u nádrže prostě zoxidovala. Stačí většinou kontakty oškrábat šroubováčkem. Potom prostříkat sprejem na kontakty a mělo by to bejt cajk :-) Popřípadě ti pošlu ještě schéma elektřiny jestli jej najdu někde :-) Ale musíš mi asi napsat motorizaci tvého vozu.
kepeer
díky za radu... motorizace je 1,6 74kw nevím kde kontakty hledat. v kufru je jen přístup k čerpadlu. je možné že by to bylo někde zespodu?? díky mooc
Ahoj, nevím, jestli nekecám, ale často je přístup k plováku po sundání zadních sedáků.
EDIT:
Trochu jsem to hledal. Plovák je skutečně pod zadní sedačkou. Sundáš tedy sedáky, odchlípneš koberec (pokud ho tam máš, jakože asi jo) a demotuješ kryt, který by (snad) měli držet 3 šrouby. Měl by tam být konektor a hadičky od čerpadla. Co jsem pochopil, tak součástí toho celku, který je ponořený touto cestou do nádrže je i plovák. (y) Pokud by jsi to chtěl rozebrat úplně, tak tě čeká VELICE OPATRNÉ sundání těch dvou hadiček. po jejich odpojení by tam měla být velká plastová matice, kterou je třeba odšroubovat a opatrně to celé vyndáš ven.
Pokud se do toho pustíš, tak bych to asi nedělal s plnou nádrží benzínu ;) Spíš bych to asi první vyjel na co největší minimum (y)
kepeer
na kolik má nádrž?? abych všdšl kolik mohu najet abych to mohl vyzkoušet...
Mělo by to být 55 litrů (y)
PanSeat
Příspěvek od PanSeat »
Třeba je jen zaseklý plovák v nádrží.. Zkus nejdřiv zkouknout to..
SLEPTO.CZ - Specialisté na lepidla a lepící pásky.
