seat leon 1.9 tdi 81kw ahf r.v2001 ztrata vykonu
miramixin
Příspěvek od miramixin »
zdravim chlapy dnes se mi stalo jedu s leonem dal jsem mu plnej vsechno v pohode a kdyz jsem ubral plyn tak to zaclo jet tak na ctvrt vykonu a vubec to nereagovalo na plyn zadna kontrolka se nerozsvitila a po tak 5 minutach to zas zaclo jet nejsem si jisty jestli uplne stejne ale asi jo nevite co s ti diky za rady
Re: seat leon 1.9 tdi 81kw ahf r.v2001 ztrata vykonu
Ahoj, nejspíše ti skočil motor do nouzového režimu. Mě to dělalo když jsem třeba na 4ku vytočil motor na 3500 otáček a skočilo to do nouzáku, stačí zastavit vypnout motor a znovu nastartovat. Je tam více možných závad. Od prodřené hadičky, přes špatný ventil či snímač až po turbo či jeho regulaci.
miramixin
ahoj dnes jedu na vag tak uvidim nikde tam nic nesviti auto jede uplne norm tak nevim no co s tim bude
Nejsem si přesně jistej jestli se mi nějaký kontrolka rozsvítila. Nejšpíš bych se možná mýlil. Ale podle mě to bude ono. Zkus to cestou na vag zase protáhnout zda-li to udělá znovu. Poté zastav a nastartuj. Někdy to jde až na 2 či 3tí pokus.
miramixin
no prave jsem to protach a nic
Tak jseš šťastnej člověk :D Napiš co to napsalo potom... Vidím to na nějakou překročenou plnící mez. ASI! :D :D :D
miramixin
tak na vagu vubec nis vse jak ma bejt tak nevim jeste e napadl filtr naftovej je tam 30000
Nebyla tam vůbec žádná závada???
miramixin
ne vubec nic prave ,auto je nacipovane jezdi uplne norm i kdyz mu dam pordnej ceres tak fakt nevim
wau, tak s tím ti neporadím. Kdyby byla aspoň nějaká chyba na VAGu. Ale pokud tam nic... těžko říct. Snad už se ti to nestane a bude to v pohodě :-) Já to zatím neřeším. Teďka nemám peníze na nové turbo a stejně auto stojí v garáži jenom :D
Riddick
Příspěvek od Riddick »
Ja mam stejny motor a neco podobneho, ale udela to tak jednou do mesice.
Zniceho nic nejde vytocit nad 2200ot. 3 nic, 4 nic a porad 2200ot. Jak jsem zastavil a chvili cekal, tak uz to bylo dobre. Turbo je po repasi, regulace nová, hadicky by mely byt ok rikal. Menil ty dve veci a rikal, ze hadicky tlakoval nebo neco a melo by to byt ok a udelalo to znova.
Chyby vyhodilo tyhle:
17946 - odpojovaci ventil paliva (N109) preruseni/zkrat na kostru - Sporadická
17954 - zkrat na plus (N75) - Sporadická
17957 - preruseni/zkrat na kostru (N75) - Sporadická
18065 - klimatizace vstup/vystup zkrat na plus - Sporadická
19459 - Rele pro maly topny vykon J359 - zkrat na plus.
DAVEMO
Příspěvek od DAVEMO »
hoj musíš jít po drátech od těch věcí N 109 je na čerpadle a může to být i vně.
N 75 je ventil s bílým vrškem někde budou ty dráty prodřené nebo u toho svazku s konektorem kde to je spojene.
