Hustý dým a nešlo chcípnout - Toledo 1.9 D 50kW r.v. 1992
r.v. 1992-1998
lukasso007
Příspěvek od lukasso007 »
Dobrý den, potřeboval bych radu. Jednoho krásnéno rána jsem nastartoval svůj vůz. Vše šlapalo jak má ale pochvíli začalo v motoru něco svakat a z výfuku se vyvalil hustý černý dým, tak jsem to zdechnul a chvíli počkal. Cca po 5 min. jsem znovu nastartoval a vše bylo zase jak má. Jenže asi po 200 ujetých metrech se to stalo znovu, začaly kolísat otáčky a motor ztrácel výkon. Dojel jsem zpět na dvorek kde parkuji a pak to všechno začalo. Otáčky vylétly na maximum a začalo "peklo". Z výfuku se zase začal valit hustý černý dým a vytékat olej. Chtěl jsem zhasnout motor ale po otočení klíčku motor stále běžel!!! Vytahal jsem všechny pojistky ale pořád to řvalo a hulilo jak blázen. Pak mě napadlo to chcípnout přez rychlost. Koukal jsem do nádobky na vodu a je plná oleje. Voda se ztratila asi úplně. Kde mám prosím začít hledat závadu? Že by těsnění pod palicí? Nebo prasklá hlava? Setkal se s tím někdo? Prosím o každou radu. Díky Lukasso
Re: Toledo 1.9 D 50kW r.v. 1992
čau, s tímto jsem se osobně ještě nesetkal. Ale úvahu s tím těsněním a prasklou hlavou máš na 99% dobrou.
