Motor 1.9 TDI 77Kw cuka
Ahoj lidi. Je tu někdo kdo my poradí? Mam motor 1.9TDI 77KW a při 2000 až 2500 otáček cuká ale pak se chytne a jede normálně. Mám necelých 80000 km nalítáno a docela mě to štve. Poraďte někdo než něco podělám. Děkuji Petr
Re: Motor 1.9 TDI 77Kw cuka
Ahoj, tento problém způsobuje elektrický svazek vstikovačů paliva, který po nějáké době zkřehne. Svazek se dá sehnat do 2000,-.
diskuzi, ze které jsem čerpal najdeš zde
Kód: Vybrat vše
http://forum.skodahome.cz/topic/91323-skubani-v-motoru-19tdi-77kw-dpf/
Moc děkuji za tvou reakci na můj problém. Hned jak přijedu do čech se na to podívám. A máš zkušenosti z tou výměnou?? Dík Petr
bohužel s tím nemám absolutně žádné zkušenosti. Mezi námi bych to rozhodně nechal profesionálům
Tak dneska jsem ten svazek vyměnil a nezabralo to jak tam psaly. A tet už nevím co dál. Napadá tě ještě něco?? Petr
Ahoj lidi, tak konečně odstraněno to cukání motoru ale nikdo kdo má TDI to ještě nevyděl a nevěří tomu . Svazek kabelu to nebyl, váha také ne a egr také ne. Měl jsem to autíko u expertu na závody a ty po třech dnech experimentování, zkoušení a nastavování přes pc,se vrátily úplně na začátek a zjistily že mám od výroby špatně nastavené časování motoru. Takže jsem nechal udělat předčasně rozvody při 90 000km vše nastavyt tak jak má a je vše ok.
