zeby Hall?
r.v. 1992-1998
El_satanV8
zeby Hall?
Příspěvek od El_satanV8 »
zdravim, pred par dny jsem menil rozvody, a pak taky mimojine viko a palec rozdelovace. kdyz jsem to poskladal, tak se mi zda, ze to jede jakoby malinko hur... ale to si nejsem jisty, mozna je to jenom psychosomaticky problem :D nicmene, co jiste je, ze mam mezi 2000 a 3000 znatelnou vykonovou diru, a ze se mi posunul omezovac. tak jak byl na 1.6 74kw motoru AFT na sesti tisicich, tak ted je na peti. zadne kuckani, nebo tak, proste opravdu omezovac. a dneska mi diagnostika napsala prerusovany nebo chybny signal Hall snimace. pravdepodobne to bude ono, co? je tam jeste nejaky jiny hall, nez ten na rozdelovaci?
Sex, gasoline & rock´n´roll...
Seat Toledo 1.6 Magnus
El_satanV8
Re: zeby Hall?
nebo pripadne, napsala by to diagnostika jinak, kdyby to byl snimac otaceni kliky?
