Netáhne a v otáčkách škube - Toledo 1.9tdi 66kw
r.v. 1992-1998
kolonik15
Příspěvek od kolonik15 »
Ahoj vsichni mam na vas prosbu dostal jsem Toledo 1.9tdi 66kw a prijde mi ze netahne tak jak by melo tahnout,kdyz to porovnam co ma to same kamos tak me prijde ze je liny nebo je neco spatne:(chci se zeptat ma piskat turbo u techto motoru?a popisi mou zavadu kdyz jedu tak motor tahne do 3 tis/ot a od 3tis/ot do 4tis/ot skube a motor nevytocim do 4500Ot proste je neco spatne nevim kam mam sahnout nebo na co se podivat:(a moje toledo ma jeste puvodni katik a nemam zaslepeny egr ventil muze to byt timhle?nebo co vetsinou u techto motoru odchazi?diky za kazdou radu
DAVEMO
Re: Toledo 1.9tdi 66kw
Příspěvek od DAVEMO »
Nevím jistě možná zatuhlá regulace na turbu uník tlaku nebo nejhorší varianta špatné tlaky ve valcích a ve vyšších otáčkach a na vyšších rychlostním stupnů to nevytočíš potom napiš jak to vyřešíš
DAVEMO
tím egrem to nebude ale jak ho zaslepíš tak bude lépe tahat od spod ale bude to stéjne do 3000ot potom těžko jak jsem psal víš
kolonik15
zapomel jsem napsat ze auto bylo jezdeno cervenou naftou takze podle fora jsi myslim ze je pricpany palivovy filtr a nepusti to vic nafty:(a kde tu regulaci najdu hledal jsem ji a nemohl jsem ji najit nebo mate nekdo fotku turba jak je na motoru kde ji mam hledat?docela by me to pomohlo,spatne tlaky jsi nemyslim auto ma najeto pres 200tiskm jinak diky za rady
Sadra17
Příspěvek od Sadra17 »
červená nafta na to nemá vliv, filtr vyměn určitě ty dvě stovky za to stojí
DAVEMO
http://www.janmarecek.cz/main.php?page= ... _tdi_turbo ale je zajímavé že ti to škube začal bych tím filtrem a kontrolou palivové soustavy
kolonik15
Takze po vymene palivoveho filtru a vycisteni vahy vzduchu se nic nezmenilo :cry:
DAVEMO
Zkontrolovat podtlaky, sáni těsnost, vzducháč je nový,potom ven turbo
DAVEMO
Co to je za motor jestli 1Z tak vyměn ventil N75 nebo jestli máš diag projed v akčních členech tam to turbo nemá naklapění lopatek.
kolonik15
Zdravím obracím se na toto forum,vlastnim seat toledo 96 1.9tdi 66kw a mám takový problém,auto mi točí do 3tis/ot ale pak mi přijde že rozmezí od 3Tis/ot do 4tis/ot že motor běží naprázdno jako kdyby tam nešla nafta,kamarád má to samý a tohle auto a normálně ho točí do 5tis/ot můžete mi říct kde je chyba?měli jsme to napíchnutý na diagnostice a neukázalo to nic jen špatné hodnoty váhy vzduchu o 100 prý,motor má najeto 225tis km a je jak nový tak se ptám zda to může být váha vzduchu?čerpadlo?turbo?vtřiky?jinak auto startuje nádherně jak za studena tak za tepla,a kdyz tomu dám tak nehulí tak budu rád když mi poradíte díky
kolonik15
jinak motor tam mam AHU starej motor jaky ventil myslis?
Raptor1
Příspěvek od Raptor1 »
kolonik15 píše:Zdravím obracím se na toto forum,vlastnim seat toledo 96 1.9tdi 66kw a mám takový problém,auto mi točí do 3tis/ot ale pak mi přijde že rozmezí od 3Tis/ot do 4tis/ot že motor běží naprázdno jako kdyby tam nešla nafta,kamarád má to samý a tohle auto a normálně ho točí do 5tis/ot můžete mi říct kde je chyba?měli jsme to napíchnutý na diagnostice a neukázalo to nic jen špatné hodnoty váhy vzduchu o 100 prý,motor má najeto 225tis km a je jak nový tak se ptám zda to může být váha vzduchu?čerpadlo?turbo?vtřiky?jinak auto startuje nádherně jak za studena tak za tepla,a kdyz tomu dám tak nehulí tak budu rád když mi poradíte díky
Jde kolem 1,7tis ot poznat zátah turba ? Spotřeba ? Jestli se nepletu ptal ses na pískání turba , není to to pravý , ale dokud hvízdá funguje . Třeba trochu nakrmit . Začni od ptákovin . Někdo ti radil nastavování lopatek v turbu , 1Z AHU samozřejmě lopatky napevno . Hlavně pořádně prolez všechny hadice k turbu , hlavně ty gumové 5cm mezikusy , tam bych začal já a jestli je cooler ok .
Tomáš ST
Příspěvek od Tomáš ST »
Ahoj, mam problém na toledu 1L tdi 66kw. Vůbec netáhne, jede max 130 . Na volnoběh jde krásně vytočit ale když jedu tak to trvá neuvěřitelně dlouho. Turbo tlači 1 bar, váha vzduchu ok, ventil taky vypadá že ok. Na počítači to neukázalo žádnou chybu. Prosim o radu nebo nějaký tip čim by to tak mohlo být. Předem dik
Ficurek
Re: Netáhne a v otáčkách škube - Toledo 1.9tdi 66kw
Příspěvek od Ficurek »
Zdarec chlapi prosím o pomoc mám toledo 1.9 tdi Ahu a mám dojem že je po turbu když tahám 3 tak mi připadá že netáhne a na 4 taky ne ale na 5 už zase táhne prosím poraďte mi
