příjem HELAXu / NO TP / TP SEEK
Zdravím přátelé,
už asi týden mi v autě nejde naladit HELAX, který měl po ostravě vždy výborný signál. Resp. naladit mi jde (mám ho v předvolbě) ale po pár sekundách hrani rádio pípne, v rožku se objevi NO TP hraje dalších pár sekund a pak už jen ticho a na displeji velkým NO TP. :roll: nikdy předtím jsem se s tím nesetkal, pokud jsem teda zrovna neparkoval v podzemních garážích.
Zkuste kouknout, jestli Vám jde HELAX naladit normálně, či nikoliv (93,7FM), popř. čím by to mohlo být způsobeno. (y)
Díky
Re: příjem HELAXu
moc to neposloucham toto radio, ale na predvolbe ho mam a pri reklamach na 5ti ostatnich stanicich mi helax jede a nemam s tim problem, nebo jsem si nevsiml problemu
Re: příjem HELAXu
ještě detail, pak to přes celý displej nepíše NO TP ale TP SEEK.. :wall:
a když se pokusím dát SCAN tak najde všechny stanice krom helaxu, který takticky přeskočí...
Na radiu v práci to taky jde naladit (akorát se tam nepíše HELAX ale jen frekvence , bez RDS) a na radiu ve služebáku jej taky občas přeskočí (je tam Kenwood)
Re: příjem HELAXu
Stiskni si na rádiu tlačítko TA (možná u tebe TMC, nevím jak je to u tvé DNS) abys zvolil zrušení této funkce (na displeji zhasne TP). Jelikož Helax nevysílá dopravní info (TP), tak to hledá jinou stanici s TP a tak se přelazuje.
Re: příjem HELAXu
tak tlačítko TMC nepomohlo, protože to se přepne do TMC režimu, kde si mužu nastavit dalších 6 stanic přímo pro TMC a po druhém, zmáčknutí se přepne na TMC2 a tam mužu naladit dalšíc 6 stanic (chytré rádio) (y) .Každopádně v menu byla volba TP tak jsem dal OFF tak uvidíme, co to udělá =D>
zatím díky,
já Tě nemít.. <3
Mimochodem, k žemu, že je vlastně to TMC? nepozoroval jsem, že by mi to vypisovalo kde jsou nehody :D
Re: příjem HELAXu
TMC využívá navigace aby počítala s překážkou na silnici a dle informací vypočítá alternatívní trasu. Pokud je tedy zdržení na cestě delší jak cesta po objízdné alternativní trase, tak automaticky uzpůsobí navigaci na objížďku.
Spolehlivost je závislá na přesnosti informací, které poskytuje český rozhlas (ČRO1). U nás spíše jen informační, v Německu dosti přesné (velká kvalitní síť dopravního info), v Polsku si neškrábneš vůbec - TMC není používáno.
Re: příjem HELAXu
jo takhle... navi v rádiu stejně nepoužívám, takže to můžu naprosto s klidem vypnout a nechat vypnuté :mrgreen:
Díky
