![Mrknutí ;)](https://www.seat-club.cz/images/smilies/icon_e_wink.gif)
Toledo III 1,9 TDI 77 kW - špatné starty zahřátého motoru
Ahojte, nemáte, prosím, někdo zkušenosti se špatným(déle točí) startem zahřátého motoru 1,9 TDI. V servisu mi vyměnili gumičky pod vstřikovači, ale závada trvá. Když je motor studený startuje bezvadně. Díky za pomoc ![Mrknutí ;)](https://www.seat-club.cz/images/smilies/icon_e_wink.gif)
Re: Toledo III 1,9 TDI 77 kW - špatné starty zahřátého motoru
čauky, nevím jak to je u TDI ale mi tohle dělala moje benzínová 1.4 16V, když ji umřelo čidlo teploty chladící kapaliny ![Úsměv :)](https://www.seat-club.cz/images/smilies/icon_e_smile.gif)
Fotogalerie amatéra a studenta fotografie! ![Mrknutí ;)](https://www.seat-club.cz/images/smilies/icon_e_wink.gif)
![Obrázek](http://www.builder.cz/images/apple_jabko.gif)
![Obrázek](http://nikonclub.cz/images/button-88x31-clen.gif)
Díky za tip, ale to by asi házelo nějakou závadu, né?
no toť otázka... mi to fungovalo, jen teploty se na budíku lišili s teplotami na VAGu, a chyb to hodilo až když vyspal "nesmyslný signál" nebo něco v tom smyslu, že čidlo šlo do věčných lovišť...
Díky, zkusím to nadhodit v servisu. Pokud máte ještě někdo s tímto problémem zkušenosti, tak pište! ![Palec nahoru (y)](https://www.seat-club.cz/images/smilies/icon_thumbsup.gif)
Mělo by se jednat o seřízení dávkování paliva, BKD motor mi to dělá taky, ale zatím pohodička. Zkus diagnostiku pokud bude OK tak to neřeš bývá to tak. Koukni na diesel forum kde o tomto problému jsou rozsáhlé texty..... Globálně problémy s dieslovými motory doporučuji řešit na diesel foru vše tam je již řečeno a popřípadě vysvětleno a vyřešeno. ![Mrknutí ;)](https://www.seat-club.cz/images/smilies/icon_e_wink.gif)
jen pro doplnění Lapipa ještě odkaz na ním zmiňované fórum http://dieselpower.cz/forum/ jak člověk neřeší nic výhradně SEATackého a "jen" problémy s dieslem, tak se tam dozví více.
Mám ahf motor a mě se taky liší teplota na vagu a budíkach ale startuju v klidku
Před léty mi to to dělal WV 1.9TDI Trasportér - za studena ba i v mrazu super starty , ale jak se zahřál (toči-toči-nenatoči)
. Dlouho po tom pátrali v servisu , až na to přišli -----čtecí cívka imobilizéru a bylo po problému .
![Zlost :wall:](https://www.seat-club.cz/images/smilies/icon_mad2.gif)
Imobilzér nemám(nebo něm alespoň nevímAndycat píše:Před léty mi to to dělal WV 1.9TDI Trasportér - za studena ba i v mrazu super starty , ale jak se zahřál (toči-toči-nenatoči). Dlouho po tom pátrali v servisu , až na to přišli -----čtecí cívka imobilizéru a bylo po problému .
máš, ten je snad automaticky od nějakýho 97-99 roku
Hmmm nikde jsem si nevšiml nějaké diody nebo něčeho co by na to ukazovalo. Před tím jsem měl Renault Grand Scénic a tam to bylo jasné, ale zde nevím. Budu to muset trochu prolézt ![Šokovaný :shock:](https://www.seat-club.cz/images/smilies/icon_eek.gif)
Jak píše Jim,imobilizer je v základu a dioda se už nedává. "Čip" je součást klíče ![Mrknutí ;)](https://www.seat-club.cz/images/smilies/icon_e_wink.gif)
Problematický teplý start u 1.9TDI PD je zpravidla zapříčiněným vytahaným rozvodovým řemenem (má-li již něco za sebou), což se projeví na diagnostice při porovnání hodnot z čidel na klikovce a vačce (to je nastavení, které se dělá u těchto motorů při výměně rozvodů a ještě spousty servisů toto neprovede). Teprv po tomto seřízení (starty se notně zlepší a i motor je pak živější) pokud to nepomůže, se upravují další věci jako je dávka paliva. Příčinou ale může být i komprese na válcích. Celá problematika je popsaná na výše uvedeném fóru, nebo ti ji blíže přiblíží v kterémkoliv Bosch Car Service, respektive tam, kde se specializují (nebo mají páru) o TDI. Pokud nemáš odpovídající diagnostiku a bližší vědomosti, tak asi nemá smysl ti to blíže specifikovat, je to rozsáhlejší téma.
Co se týče imobilizéru, tak jeho funkčnost (odblokování) je zde signalizována zhasnutím žluté kontrolky s symbolem klíčku na palubovce. Kdyby nefungoval (nenačetl by kód z čipu v klíčku), tak by tato kontrolka zůstala svítit a motor by běžel jen cca 2 sekundy (pak ŘJ motoru motor vypne). Diagnostika by psala závadu o imobilizéru a zablokování ŘJ motoru.
Děkuji Vám za odpovědi. Teď jsem něco najezdil a zkoušel často vypínat motor. Mám po výměně rozvodů a vyměnili mi i gumičky pod vstřikovačema. Zdá se, že se to o dost lepší
. Budu dále pozorovat a udivím. Ještě jednou díky. ![Palec nahoru (y)](https://www.seat-club.cz/images/smilies/icon_thumbsup.gif)
![Velmi šťastný :D](https://www.seat-club.cz/images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Ahoj, tvuj problem si myslim ma daleko jednodussi reseni, nez ze preprogramovavat nejake davkovani paliva a podobne slozitosti. mas proste vybehany starter. za studena chytnes, protoze rj tam nadavkuje vic paliva, ale pri zahratem motoru uz je na to starter sam a proste uz nema takove tocky, aby dokazal motor rozbehnout na drc, jak se rika. neni potreba kupovat novy starter, staci repase. nejaky sikovny servisak to zvladne. ale v autorizovanem servise ti to asi neudelaji, tam sou na to moc lini. ja sem mel ten samy problem a vyresilo se to prave timto zpusobem. od te doby mi motor startuje jak najaty, za studena nebo za tepla...neni rozdil. ![Úsměv :-)](https://www.seat-club.cz/images/smilies/icon_e_smile.gif)
Seat Leon™ rv95 77kw @ 94kw
Takže co se týká, ěch špatných teplých startů. Nejprve mi vyměnili gumičky pod střikovači. Dobrý pomohlo to. Pak jsem zjistitl, že mi špatně ukazuje teplota. Vyměnili jsme čidlo a ajhle, opět špatný starty při zahřátém motoru. Servisám mi říkal, že to čido mohlo být úmyslně vyřazené. Každopádně jsme zkusili přes známého sehnat na zkoušku nový startér a to pomohlo. Točí daleko živěji než starý a starty bez problémů ... zatím. Mám ho tam týden je to zatím dobrý ... musím zaklepat! Děkuji za vaše názory. ![Potlesk =D>](https://www.seat-club.cz/images/smilies/icon_bravo.gif)
