Rada se spojkou ( Poma :-)
xxlkolac
Příspěvek od xxlkolac »
Ahoj lidi, potřeboval bych vědět jestli jedna s těhle spojkových sad bude pasovat. Děkuji za odpovědi
Motor AGR 1.9tdi 66kw r.v. 2000
http://www.hamar.cz/cs/spojkove-sady/15 ... -sada.html
http://www.hamar.cz/cs/spojkove-sady/23 ... -sada.html
Re: Rada se spojkou ( Poma :-)
Obě jsou 220mm a obě budou pasovat. Doporučím LUK z těchto dvou.
Pokud bys chtěl ale chipovat, pak se podívej po vytrvalejší spojce včetně setrvačníku.
Odpovědět ti to mohl ale každý, kdo může katalogově porovnat velikost lamel/přítlačáku (ložisko je shodné)
xxlkolac
Děkuji ti óóóóó všemohoucí :lol: a tou vytrvalejší máš na mysli třeba keramickou :D :?:
Keramická má hlavně docela tvrdý záběr takže bych s ní určitě nepočítal ..Dle mého názoru si s keramikou můžeš o plynulých rozjezdech nechat jen zdát
Jel jsem v oxně s keramikou a nějak extrémně to teda nešlo poznat při těch rozjezdech jak každej tvrdí :-)
Keramika a nešla extrémně poznat? Keramika jaksi neklouže = dosti tvrdé rozjezdy a kdo se s tím nenaučí, tak bude při rozjezdech znova startovat bo to zadusí. Dobrá libůstka pro odrovnání motoru. Do běžného a obzvláště městského provozu nepoužitelná. Nemluvě o tom, že za chvíli odrovná setrvák a přítlačák (zbrousí třecí plochy).
Měl jsem na mysli kvalitnější a vytrvalejší směsi, respektive organiku. Např. levné řešení HDS od Renovaku oproti sportovním Sachs.
xxlkolac
Děkuji za rady (y) určo ještě kouknu na Renovak. Podle známého je divné že už mi odešla spojka , ale podle mě to neni nic divného při 184tis. ( srovnává to se svojí dodávkou na kterej má najeto cca380tis)
Někdo dokáže odrovnat spojku za 10tisíc km, někomu vydrží 400tisíc. Vše je o zacházení.
MAJKL B
Příspěvek od MAJKL B »
dnes jsem menil spojku na leonu 1,6 74kw a neprisel jsem na to kam prijde nebo kde je spojkove lozisko. je tu trochu jina nez klasicka spojka a nevim kde ho najit. prosim pomoc! :wall: . jinak jsem zjistil prasklinu u unasece na poloosu, takze prevodovka je u doktora a nahlaseni skryte zavady v autobazaru. v pondeli uvidim jestli bazar neco vrati. foto dam do galerie asi zitra. zatim diky.
MAJKL B
PROSIM!!!!! nevi nekdo kde hledat to lozisko. :help: :help: :help: :help:
jak kde ho najít? Máš ho na převodovce mezi táhlem spojky a pérkami přítlačáku přímo uprostřed na hlavní hřídeli převodovky. Uvidíš ho jak budeš mit venku převodovku.
MAJKL B
no prave u 1.6 AKL je ta spojka uplne jina nez klasicka, tady prave lozisko na hridely prevodovky neni.
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... 7E3ToTVA==
Je, jen je na druhé straně převodovky pod tím velkým plechovým víčkem na konci hřídele (číslo ložiska 020 141 165G) hned vedle hydrauliky spojky.
Omlouvám se za mystifikaci ;)
MAJKL B
OK, diky moc trochu jsem si to myslel ze to bude nekde tam na prevodovce. zitra si ji mam vyzvednou po oprave, tak vymenim lozisko a sup sni do auta.
JESTE JEDNOU DIKY ZA RADY!!!!!
