Zadní osvětlení
la-cuna
Zadní osvětlení
Příspěvek od la-cuna »
Prosím Vás o radu,
mám Seat Leon r.v. 2007 a problém mám s levou zadní žárovkou, která slouží pro denní svícení a brzdu. Žárovka už delší dobu má menší svítivost a pulsuje - vše napovídá tomu, že do žárovky nejde tolik ampér, kolik by mělo. Pokoušel jsem se žárovku vyměnit, stejně tak, jako držák ve kterém je žárovka zapojena - ale nic se nezměnilo. Pojistka to být nemůže - to by žárovka nesvítila vůbec. Zajímavé je, že když se sešlápne brzdový pedál - žárovka svítí tak jak má. Napadla mě také kostra - ale kdyby byla špatná, žárovka by také nesvítila vůbec. Tušíte někdo, v čem by mohl být problém??
Re: Zadní osvětlení
Nejsem autoelektrikář, ale klidně by to kostra mohla být. To, že to pulsuje nemusí znamenat, že je ten drt někde natvrdo přeťatý, ale stačí nalomený. :roll: Kluci Ti jistě řeknou víc =D>
Mimochodem zadní světlo pro denní svícení je asi myšleno obrysové, což? Protože denní svícení je nejn na přídi vozu
Re: Zadní osvětlení
Pokud zároveň se zadní obrysovkou (koncovým světlem) nepoblikává i přední obrysovka, tak by mohl být problém ve vedení k zadní obrysovce. Jestliže se ale žárovka obrysovky rozsvítí naplno při rozsvícení brzd, je problém v kostře daného okruhu, tak jak napsal Matt.
Kdyby se zadní obrysovkou poblikávala i přední, bude problém ve spínači/elektronice světel.
Zkus si rozsvítit jen tu jednu stranu (Parkovačky) a koukni co ti to dělá.
la-cuna
Re: Zadní osvětlení
Ve předu mám bi-xenony, tudíž jsou zadní obrysovky zvlášť, mimochodem, tušíte, zda-li když se vykrátí přívodové drátky, jdou znovu napojit do stejného konektoru, nebo se musí zařidit nový?
Re: Zadní osvětlení
A co má Bi-Xenon společného s obrysovkou?
la-cuna
Re: Zadní osvětlení
No právě že nic - takže chyba musí být asi v kabeláži do obrysovky.
Re: Zadní osvětlení
la-cuna píše:Ve předu mám bi-xenony, tudíž jsou zadní obrysovky zvlášť
I když máš Bi-Xenony, tak ve předu obrysovku přesto máš (v té malé parabolce zespod), tak se koukni jestli ti taky poblikává jako zadní. Je propojena se zadní a má společnou pojistku, společný kontakt na spínači atd.
Pokud problikávat nebude na rozdíl od zadní, tak pak se zaměř na to ukostření zadní lampy (přímo na šroubku kostry na blatníku pod tapecem)
la-cuna
Re: Zadní osvětlení
Jasně, tak ta svítí normálně, to znamená, že na tu kostru se dostanu pouze přes ten tapec - přes kufr?
