Ahoj, mám problém že slyším zvuk který se mi nelíbí a nemůžu najít příčinu. Začalo mi jakoby vrzat klapat za zadníma sedačkama když přejedu nerovnosti na vozovce. Nevím co kde utáhnout nebo vypodložit? a ještě občas někde sem tam vrzne při mrazech palubní deska.
Děkuji za rady a skušenosti.
malí problém s velkým ? plasty, skřípání vrzání.
Re: malí problém s velkým ? plasty, skřípání vrzání.
já vím, že to bude blbá odpověď, ale mi na toto pomáhá zesílit rádio - je to taková běžná praxe... Jinak co tam může vrzta ti poradí kluci... Mě napadá, jak jsou zadní sedáky, které se dají vynda (vyklopit), tak tam mají takové ocelévé cosik, na kterých to drží... tak to by ti mohlo vrzat leda
Otázkou je, jestli to jde opravdu z kabiny, nebo od silentbloků náprav - to se pak nese po celém autě.
U zadních sedáků často rachotí ten pryžový doraz, jenž se opírá o opěrák (ze zadní strany) Paradoxně pak nepomůže jej víc vyšroubovat (našponovat), ale naopak zatočit. Sice tam zmizne pnutí na zámek opěradla, ale utichne to.
Pokud to jde od silentbloků, tak krátkodobě pomůže silikonový sprej (jen na ověření, zda-li je to ono), dlouhodobě výměna silentbloků.
V palubovce skřípou tvrdé, vyschlé plasty. Tu je pomoc moc složitá - celou palubovku rozebrat, vyčistit chémií (přádně odmastit, zbavit nikotýnovéjho povlaku) a stříknout oživovačem plastů (pokud možno bez silikonu - klasického kokpit spreje, ten naopak dělá problémy).
Nebo odstranit skřípání po česku - najít místo a podložit jej papírkem.
Ono právě pokud nelokalizuješ zdroj skřípání, tak se těžko dá něco konkrétního napsat a Mattova rada s rádiem je pak to nejsnadnější východisko.
joo celkem pěkná rada, to mi asi donutí abych si konečně naisnstaloval zesík a subwofer né teď vážně, silentbloky to určitě nejsou. bude to něco na zadních sedáčkách a za nima plechový kryt nad kufrem. teď sem si vzpoměl že když sem vezl lidi na zadních sedadlech tak to nedělalo ale nevyužil jsem je na detekci zvuku a já těžko sám polezu za jízdy do zádu zatím díky .. navíc není to klasické vrzání spíš takové klepání plastů o sebe.
