tak tcháni mají 01 1.6 SR 03
po startu se motoru nece do otáček, dýmí a dost kape benzín(nic z toho není katastrofa)
vag byl čistý
že by klapka?
1.6 SR po startu se dusí
Re: 1.6 SR po startu se dusí
vzduchový filtr je nový?
škrtící klapka je čistá? (poloha klapky ve VAGu narůstá plynule?)
svíčky jsou měněny?
co teplotní čidlo chladící kapaliny? (údaj pro ŘJ)
není úbytek oleje?
hýbou se hodnoty z lambda sondy?
je natankováno kvalitní palivo? (aspoň jednu nádrž vyjet s kvalitním víceoktanovým benzínem, např. Verva100)
vše je OK? pak změřit kompresi
svíčky jsou měněny?
není úbytek oleje?
Poma :
:D myslim ze kdybys na Jima hebrejsky, tak Ti rozumi vice
kuš nerob ze mě takového vola:), dneska zase frčíme k nám, takže za 14 dní to projedu, ale je tam pravidelný servi origo šáde, oli LL(tuším 1l za 30tis si veme), na vagu byla akorát klapka klimy
Uploaded with ImageShack.us
A JAKO BONUS TEKLA VODNÍ PUMPA(SPÍŠ NĚKDE KOLEM-PROSTĚ RUŽOVÉ KRYSTALKY VŠADE OKOLO) OPRAVA V AUTORIZOVANÉ SERVISU-PŘIDÁNÍ TAKOVÉ STAHOVACÍ SPONY
přicpaný systém odvětrání nádrže (aktívní uhlí) se projevuje poklesem tahu ve vyšších otáčkách (vytvoří se v nádrži podtlak a čerpadlo paliva tím pádem nedá dostatečný tlak/množství benálu do vstřikování). Za studena na volnoběh se neprojeví a jde to vyeliminovat otevřením víčka nádrže.
No a vodní pumpa mohla téct jedině kolem gufera (hřídele) nebo těsnění příruby. Sponu tam není kam dát, obojí je od strany rozvodů. Pokud dávali sponu na hadici, tak ta je v jiném místě.
tak jsem to tchánum načtl a vybaflo na mě:
3 závad nalezeno.
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 35-10 - - - Sporadická
Odvětrávací systém palivové nádrže -
- chybný průtok
16485 - Shareware verze, pro zobrazení VŠECH chyb
P0101 - 35-10 - se zaregistrujte!! – Sporadická
16485 4065 Měřič hmotnosti vzduchu - nesmyslný signál
16556 - Shareware verze, pro zobrazení VŠECH chyb
P0172 - 35-10 - se zaregistrujte!! – Sporadická
16556 40AC Řada válců 1 - systém dávkování paliva -
- příliš bohatá směs
Nalezena 1 chyba:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory – Sporadická
01314 0522 Řídicí jednotka motoru - vadná/
/bez komunikace (CAN-Bus) ŘJ nesprávná/chybně nakódovaná
3 závad nalezeno.
- chybný průtok
Nalezena 1 chyba:
