funkce automatického zamykání(odemykání)
r.v. 2002-2008
maxximo
Příspěvek od maxximo »
Ahoj, objevil se mi maličký problém a to u automatického odemykání centrálu při vyndání klíčku ze zapalování. Dříve to nedělalo a odemklo se ihned, tet se zpožděním 15 - 30 sec takže otevírám stisknutím tlačítka u dveří. Zamykání funguje dobře jakmile se auto rozjede na 20 Km/h automaticky se uzamkne.
Čím by to mohlo být? dělá to od doby kdy jsem si měnil rádio, ale to je asi jen náhoda.
Děkuji za odpověd.
Seat Cordoba 2005 1.4 16V 55KW
maxximo
Re: funkce automatického zamykání(odemykání)
ještě se chci zeptat, dáli se celá funkce automatického zámku nějak vypnout?
Děkuji..
Netuším, čím by to mohlo být ale jde to tuším deaktivovat přes VAG :)
Dávals nové rádio a nejspíš neorigo že? Řídící jednotky mezi sebou komunikují u tebe po KKL lince a na oné lince bylo i rádio. Tyto dva dráty jsou v konektoru rádia v místě, kde jiné (non Seat) mají jiné využití a tak se ti nejspíše stalo, že sis zarušil onu KKL linku. (můžou nastat i problémy jiných obvodů). Zkus to rádio vypojit (napájecí konektor) a znova zkusit funkčnost automatického zámku. Pokud problém zmizí, tak stačí ty dva teňoučké dráty z konektoru vytáhnout. Jsou na pinech 1 a 3 (šedobílý a bílofialový 2x)
Jinak autolock se dá deaktivovat pomocí diagnostiky a programu MKM.
http://www.motordiag.cz/mkm
