Ibizy
geandjoe
Re: Ibizy
Příspěvek od geandjoe »
P.e.p.i.n píše:teda synku,udélal jsi to moc hezky,to se musí nechat a jak to nakonec jede.????Už to máš ochipovaný???Co ty brzdy,to jsou zimermany????
diky, ale jeste to neni hotove...ty brzdy jsou zimmermany...jeste se udela zadek + novy lanovody na rucku, foto podvozku dodam, uz je tam ten stelovak od V-MAXXu a super..
chip bude po nejakych km na zajeti motoru...jede to uz ted paradne s tim turbem, je znat ta sila hlavne nahore, po chipu to bude mazec oproti serii :lol:
Seat Ibiza Gt Tdi 81kw + turbo 96kw + trysky Sprint + kat off + EGR off = cca 130k - prodano
Octavia Tdi 81kw v úpravě RS
Škoda octavia 2 kombi - Familiewagen
geandjoe
Re: Ibizy
:mrgreen:
Naposledy upravil(a) geandjoe dne 22.08.2009, 21:31, celkem upraveno 1 x.
lavooo
Re: Ibizy
Příspěvek od lavooo »
Tak já se přidávám jako nový majitel Ibizky .... Vlastním Ibizu 2.0 GTi 110Kw rok výroby 97 . Chci se zeptat jak by se to dalo předělat a jak by to bylo finančně náročný předělat na 6 kvalt ? Protože to má moc krátký převody . Popřípadě jak ještě zvýšit výkon motoru a hlavně zlepšit krouťák u nižších otáček ? Děkuji za všechno rady, piště sem nebo i na můj mejl, díky moc
Kulisek
Re: Ibizy
Příspěvek od Kulisek »
Ahoj lidi tak taky se přidám.Mám Ibizu r.v.2000 1.9 TDi 66kw "ALH" mám tam zatím jen sportovní podvozek se zesílenými pístnicemi což je bomba powerflex nové kompletní vedení k a od FMIC bez EGR a nové trysky 764 PP jinak vše série i soft je série a na brzdě naměřeno 140PS a 330Nm a celou dobu měření byla teplota v sání 29°C no a další plány jsou veliké velké turbo,ale jaké to je tajemství dále soft od TDI Funa výfuk už se dělá 60mm průchozí,pulzní svody,sání 96PD už se dělá,vedení k turbu bez váhy vzduchu už se chystá,velké brzdy,a kola 16x7,5 už jsou v garáži konečný odhadovaný výkon 220-240Ps a krouťák kolem 400Nm samozřejmě měřené na brzdě a doloženo grafem takže nebudou žádné spekulace.Jinak auto je to moc hezké i v sérii jen co musím vytknout je madla dveří to pogumování to se chlapcům od Seatu nepovedlo půjde to do laku jinak to nevidím.Přidám pár fotek jinak to FMIC je Avie samo nové a musem jsem dělat všechny chladiče a to díky srnce kterou jsem chytil na dálnici ve 110km/h a vše zařvalo stejně ten původní IC je slabý.Ahoj
P.e.p.i.n
Re: Ibizy
Příspěvek od P.e.p.i.n »
čau...jj Ibizu máš parádni..uź jsem na ní koukal na dieselpoweru.cz,to vedení vzduchu jsi vymeslel prádné i to pékné vypadá..konećné ćlovék,kterej kvůli FMIC nedéla ty velký ďoury do nárazníku,fakt pékný..jinak myslíś že téch 220-240PS je z tý rotaćky realnejch,z PD bych řekl že jo,ale tady nevim a bude asi potreba dát i písty atd z PDčka...A téch 140PS...krásný..na to ze to je origo soft i to má péknej průběh... ;)
Kulisek
Re: Ibizy
Díky ještě pár fotek.Jinak kolega TDi Fun má na rotačce 200Ps a to je omezen turbem no on něco vymyslí aby se dostal ještě dál ;).Já jsem spokojen už teď a víte jak to je,možná že se dostanu na 200PS a bude to stačit uvidíme víte jak to je lehké auto.Jinak pěkné fórum a tyto Ibizy všechny pěkné ;) .Ahoj
p.s.zas tak parádní není předchozí majtel se na tom vyřádil spoustu skrytých vad,ho dostat do ruky tak ho zrušim hajzla a podvodníka :twisted: .No už to mám více méně vše odstraněno. :cry:
P.e.p.i.n
Re: Ibizy
Teda ten IC máš vyřeśenej fakt dobŕe,já myslel źe ho tam nenarvu ani náhodou a ted teda jsi mé dostal a je to pékný,že to ani neni jako pět na oko..fakt pecka... ;)
Kulisek
Re: Ibizy
P.e.p.i.n píše:Teda ten IC máš vyřeśenej fakt dobŕe,já myslel źe ho tam nenarvu ani náhodou a ted teda jsi mé dostal a je to pékný,že to ani neni jako pět na oko..fakt pecka... ;)
Díky jo taky mi to dalo práci,ale už jsem kdysi stavěl auto do kteréhp jsem dával stejné IC a podobné potrubí je to jen o tom to rozebrat a mít dobrou představivost to vedení jsem si vymyslel celé sám a naohýbal to z drátů jako mustr a pak jsme jel ohýbat a než jsem dojel domůl a začal pasovat tak jsmem nevěděl jestli to pasne a vše na chlup paslo jen jsem musel udělat jeden spoj navíc abych k vůli výmněně rozvodů nemusel rozebírat celý předek.No a funkce celého kompletu je ověřena na brzdě a propojené přes diagnostiku a naměřené hodnoty mě překvapily vše co se týče diagnostiky a brždění dělal TDI FUN.Ještě jednu díky.Ahoj
geandjoe
Re: Ibizy
IC peknej...ibiza taky...taky jsem na ni koukal na dieselpoweru...je fakt ze tech 220 koni pujde i na rotacce ale za jakou cenu, mozna by fakt stalo za uvahu vzit spodek z 96kw pd, to jsou drzaci a vykon snesou ;)
ja pocitam v ibize cca 160k, kdyz budou trysky race 520 misto sprintu a 12mm hlava do cerpadla tak cca 180k ale to uz by porad hrabala :roll: :roll:
Kulisek
Re: Ibizy
Ahoj no ten spodek se mi nechce měnit jelikož můj motor je v dobré kondici ;) tak těch 200PS není problém při tlaku 1,5baru a aby ten motor vydržel,dál uvidíme samozřejmě vše budu dělat postupně ať si to užiju.Ten výkon není problém dosáhnout jen třeba zvolit to správné turbo a soft a na ten mám super borce TDI FUNa.Ještě před turbem bude na řadě spojka výměna za jednohmotu a nějakou lepší lamelu a přítlačák.Tak jak už bylo zmiňováno aby se vůbec přenesl výkon na kola tak to uvidím není kam spěchat já budu jezdit kola 16" a pneu 195/45/16 tak jak mám vTP i s toho důvodu chci zachovat spodek motoru.Vím dá se to obejít,ale jak dlouho!!
ještě jsem chtěl dodat ten IC je dobrý a fakt jsem sám s nim max spokojen jak s funkcí,ale už jsem slyšel kritiku na to že snese max. tlak 1,5baru aby nepopraskal ten plast jsem zvědav v minulém autě jsem krátkodobě tlačil i 1,8baru a držel,ale bylo to jen krátkodobě.Jsem zvědavý ;)
Ještě jsem se chtěl zeptat myslíte že naše ibiza má stejnou přední nápravnici stejnou jak GIII?? Vizuálně určitě,ale jistý si nejsem Díky Ahoj
geandjoe
Re: Ibizy
Kulisek píše:Ahoj no ten spodek se mi nechce měnit jelikož můj motor je v dobré kondici ;) tak těch 200PS není problém při tlaku 1,5baru a aby ten motor vydržel,dál uvidíme samozřejmě vše budu dělat postupně ať si to užiju.Ten výkon není problém dosáhnout jen třeba zvolit to správné turbo a soft a na ten mám super borce TDI FUNa.Ještě před turbem bude na řadě spojka výměna za jednohmotu a nějakou lepší lamelu a přítlačák.Tak jak už bylo zmiňováno aby se vůbec přenesl výkon na kola tak to uvidím není kam spěchat já budu jezdit kola 16" a pneu 195/45/16 tak jak mám vTP i s toho důvodu chci zachovat spodek motoru.Vím dá se to obejít,ale jak dlouho!!
jj to mas pravdu, ze tech 200k neni problem s jinym turbem, ja bral jako strop turbo z 96kw, protoze je to drzak...kdyz se da za ARL nebo hybrid a soft jak říkáš ty, tak 210k není problém.
Ale je to přeci jen vše našponované ;)
ale IC máš pěkný, já mám připravený IC ze sharana, je stejně vysoký jako originál, ale delší a dám ho dopředu pod tu nejširší mřížku...
Kulisek
Re: Ibizy
Chlapi díky za to IC.Jinak kolega ladil octávku motor AGR"rotačka" a naladil na ni 471Nm a 244hp celý základ motoru AGR hlava blok písty ojnice klika prostě vše AGR,ale jiné sání pulzní výfukové svody jiné turbo velké FMIC a sposta dalších věcí je to původem nejslabší Octávka 1,9TDi 66kw "AGR" je to odbržděné na brzdě.Přidám odkaz dole.Jinak ladil kolega TDI FUN a také brzdil na své brzdě no prokousejte se tématem stojí to za to a hned mrknětě i na ten druhý odkaz kamarádova GIV a na konci je napsán plánovaný výkon bez nitra :shock: a tomu věřím jel jsme v tom.A poslední odkyz je na kamrádovou Octu a to je ten ladič TDI FUN taky to stojí za skouknutí.Ahoj
odkazy:
Octávka AGR : http://www.tdi-tuning.cz/viewtopic.php?f=5&t=34
GIV : http://www.tdi-tuning.cz/viewtopic.php?f=5&t=14
TDI FUN : http://www.tdi-tuning.cz/viewtopic.php?f=5&t=6
tragicomix
Re: Ibizy
Příspěvek od tragicomix »
zdravim, tak taky neco pridam, nedavno jsem ji koupil od suriho, krasne ji vyladil...mozna ji uz dost lidi zna ale tady jsem zadny fotky nenasel, je to skoda proto pridavam...jinak je to klasika 1,9Tdi GT 81kW-110PS, luxusni kola 17" RH, planuju nejakou hifi zastavbu a potahnout zbytek interieru do kuze, sedacky jsou z TT a zadek precalounenej do stejny kuze, filtr K&N, kat off, egr off, sportovni podvozek samozrejmosti:)
Re: Ibizy
Tak congratulations ke koupi. Ibizku znám, takž blíže pro mne není třeba představovat, ostatně jako většině navštěvující ostravské srazy nebo scuky na OMV v Havířově.
Píšeš jen, že necháváš udělat zbytek v kůži - suri ale už zadek zadával do výroby ne?
tragicomix
Re: Ibizy
jasne zadek je udelanej, taky to pisu v popisu, jen chci palubku a tapeci hodit do stejny kuze..nic jineho se delat nebude, suri ji vymazlil temer dokonale
Re: Ibizy
Budeme rádi, když budeš pokračovat zde http://www.seat-club.cz/viewtopic.php?f ... 1&start=10
nebo si založíš své vlastní nové téma, kde ukážeš i vnitřek a další postup ;)
tragicomix
Re: Ibizy
pokud to nebude vadit, založím nový topic, jen jak bude co ukazovat i když už teď je dle mýho názoru jedna z nej v republice, zatím je iba zazimovaná a na stole mám pár plánů na její úpravy, uvidíme na co bude čas a peníze nejdřiv:)
Re: Ibizy
Vadit to rozhodně nebude - naopak topic bude více osobitější ;)
A s plány nás můžeš seznámit, i když je iba zazimovaná.
Nechceš se ukázat na lokálním sraze? Klidně i bez auta.
Pokud nevíš kde, tak http://www.seat-club.cz/viewtopic.php?f=4&t=153
tragicomix
Re: Ibizy
urcite o tom popremyslim, kazdopadne to nezalezi ani tak na me protoze ja bych se jel podivat hned, ale na tom jak budu pracovne vytizen jelikoz delam i vikendy i svatky:( ale diky za pozvani a zaridim se podle toho
Bobby
Re: Ibizy
Příspěvek od Bobby »
zdravím...o dnešní návštěvě škarpy,bych potřebovál sehnat pár Náhradních dílu,jako dveře..pravé přední,blatník pravý přední a díly nápravy a řízení..je to seat ibizaII r.v 2000,1.4i a je to pětidvéř.pokud víte o čemkoliv prosím volejte 728 916 916 nebo email nozickah@seznam.cz děkuji
