Ahoj, po ročním používání se mi naskytl první menší problém. Nefunguje mi tlačítko vnitřní cirkulace vzduchu "klapky se nezavřou" čím to může být? je to ovládané elektricky(pojistka) nebo jen nějakým táhlem?
Děkuji..
Re: vnitřní cirkulace vzduchu
Nemas nastaveny ofuk celniho skla?
ten byl dobrej néé tak blbej ještě nejsem ale dík. zkoušel jsem to ještě pro jistotu přepínat do různých poloh. a myslím že u Cordoby to dříve fungovalo i když bylo nastavené na ofuk skla,boční středy a nohy. Ještě dodám nemám klimatizaci.
Ta klapka je jen jedna a je elektrická. Jelikož nemáš klimatizaci, tak nejde ani ta klapka diagnostikovat (není přes řídící jednotku). Pomůže tedy jen sundat kastlík u spolujezdce a podívat se na ní jestli chodí ospoň servopohonek klapky (jde slyšet i tak) . Pojistku samostatnou nemá.
A jak Vojtishek správně podotknul, tak recirkulace nefunguje, když je volič ofuku na čelní sklo, ať klima je, nebo není.
Stejně tak ji nejde ovládat při zařazené zpátečce (při zařazení zpátečky se automaticky uzavřela, aby se do auta nenasávaly při couvání výfukové plyny). O této funkci ví málokdo, jen se někteří divili, že při vyšších otáčkách ventilátoru se při zařazení zpátečky změnil zvuk a nevěděli proč. Čili mohla se tímto časem opotřebovat a přestat fungovat. Stejně tak může být problém v tom kontaktu v ovládacím panelu, jenž dává povel, že je navolen ofuk čelního skla, podíval bych se i tam.
