Toledo 1M by Hanny
Re: Toledo 1M by Hanny
Není za co, od toho jsou takovýhle fora.
tak tu hadici jsem vyměnil byla prasklá a zdá se mi to lepší ale zkoušel jsem to jenom před garáží... ale to není hlavní věc kterou dneska potřebuji
Dveře za řidičem - dálkové odemykání
Zkoušel jsem proměřit konektor od zámku a nejde mi tam žádnej proud... Jak při klíči v zapalování tak při mačkání dálkového zamykání. Zkoušel jsem i proměřit konektor jenž jde z B sloupku...
1- hnědo zelený - 0V / 0V
2- prázdný
3- červeno žlutý - 12V / 12V
4- hnědý - 0V / 0V
5- červenozelený - 0V / 0V
6- oranžovozelený - 0V / 0V
7- oranžovohnědý - 4,8V / 12V
8- červenobílý - 12V / 12V
9- prázdný
10- červenomodrý - 12V / 0V
první hodnoty jsou s klíčem v zapalování / druhé hodnoty jsou při mačkání dálkového ovládání
Kabely jsem zkontroloval a nejsou nikde zlomené
Děkuji za radu...
2- prázdný
4- hnědý - 0V / 0V
9- prázdný
Děkuji za radu...
zkontroloval vizuálně, nebo si to proměřil multimetrem?
vizuálně... chtěl jsem to celé rozmotat ale už se začalo stmívat a nedodělal bych to
tak to zkus potom mulitmetrem... a hlavně prověř, jestli to někde není prokrácený
No nwm budu to muset zkusit cele rozplantat a zkouknout pořádně asi
bez té garáže je to opravdu v prdeli
Ták vyřešeno... byla to jen a jen moje chyba.... jsem totiž debil a nezkontroloval jsem si řídící jednotku komfortky.... na níž nebyl úplně docvaklej konektor
tak zámky fungujou
jsem rád... tedka opravit řidičovu sedačku, nějakým způsobem otevřít spolujezdcové dveře a odvzdušnit ještě brzdy
no a nachystat povinou výbavu na STK
vela práce do večera
snad to stihnu, at už mám klid
Ták auto dneska prošlo úspěšně STK a značky jsou již na autě
konečně...
Gratulace
, tak ať teď slouží jak má
taktéž gratulejšn
pokud dojedeš na další srazík, tak se asi po dlouhé době pojedu podívat i já na tu hezkou zelenou
no ono jeden problem byl
nebrzdí mi furt předek... levé kolo skoro vůbec
Na sraz newím no kluci... jelikož zrovna každej druhej tejden v měsíci mám odpolední školu
a měl jsem již za sebou tedka první policejní kontrolu a nelíbilo se jim že nemám ve předu SPZtku
Čaute kluci
Mám otázku. Kde se v OV dá sehnat ocelová trubka 60x1,5? chtěl bych to na výfuk. Kdyby někdo věděl a náhodou jezdil kolem do práce či z práce, nemohl by se mi poptat kolik by tak stálo ze 5 mětrů té trubky? Dík moc
Ferona?
Když dáš obyč železnou, tak za rok budeš dělat výfuk znova. Spíš sežeň tenkostěnný nerez (i když ten zase může praskat). Navíc bacha na svary - dokáže to neskutečný bordel (turbulence, pazvuky) a turbína se může taky ozvat (ztráta protitlaku). Někomu se to povede napoprvé, někdo se po problémech vrátil ke klasice s tlumiči.
A co říkáš na ten průměr? 60x1,5 nebo 60x2 ??? Příští majitel at si dělá z výfukem už co chce
to je mi šumák
to je přístup toto
Ideál nerez 60x0,8
Jinak spíš dělej tak, ať nemá nový výfuk půl tuny, z lešeňovek to nedělej (kolik má vlastně lešeňovka? 60x3?) a dobře ukotvi ve stávajících místech na origo závěsech
Ideál by bylo podle mě 60x1,5 pokud bych nesehnal ten nerez... uchycení bude samozřejmě vytvořeno na origo úchyty.... a stávající výfuk si zatím někde v garážích nechám ležet
napiš nikotinovi, ten je s nerezem machr
